Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
yjriy
Не минул и меня бабах БП
Индуктивность транса малА. сделайте не менее 450 мкГн
чтобы заработала индикация пришлось изменить сопротивления с 4.7 Ом на 240 ом и добавить между эмитером и базой сопротивление 2ком
Резисторы указаны на индикаторы с двумя последовательно соединенными светодиодами в сегменте, а вообще что-то не то здесь. Лучше еще раз перепрошить проц
OlegarX-RUS
Это рекомендация электровоза
Вы уверены??? переспрошу ещё раз!!! icon_smile.gif - Вы точно уверены?????
могешь сам почитать форум
Да почитываю вроде как icon_smile.gif ...
Тыкнете пеня питачиной в то место где это написано
я также налаживал, а ты как?
а вот так он должен уходить в сон через несколько минут
Для налаживания БУ отдельно, надо замкнуть выводы ОС
Или вы думаете я тайный проводок подцепил???
korsar_
после этих махинаций у меня заработала индикация до этого прошивал несколько раз разными прошивками
еще кинул перемычку с 9 ноги 2803 на общий, так как на схеме.
yjriy
А счего вы взяли, что нога не на массе? У вас отсутствует дорожка
korsar_
Да это я не внимательно читал тему icon_smile.gif у меня была старая версия платы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155635
сейчас пересмотрел где-то было сообщение об этом.
spotok
Кто знает, как работает часть схемы с VT9 в обвязке 3845. Он почему-то через пол года сгорел,
режим ТИГ перестал включаться, на 14 ноге проца около 2в, иногда появлялся зуд и реле пыталось включать газ, пляска между нулем и единицей, и силовой стрельнул.
OlegarX-RUS
Вот теперь скажи пожалуйста, как ты это победил?
Победил просто - перепаял диод который подаёт напругу с +21 на ОС наоборот (при установки были перепутаны анод м катодом)
Кстати режим OFF это выключение шим при залипе электрода, (коротыш на ОС )
При закорачивание выхода ОС напряжение на входе ADC стремится к нулю и проц расценивает это как залип электрода.
Если бы я оставил бы всё как есть (не перепаивал диод), то после первого же коротыша когда шим полностью вырублен проц естественно вкючил бы через три секунды ражим OFF при этом при "отлипе" на выходе ОС больше бы напряжение на ОС не появилось ("неоткуда") и тем самым он бы с этого режима хрен когда бы вышел, долби ты об железяку хоть так хоть эдак icon_smile.gif
После режима сна тоже бы он никогда бы не вышел по касанию электрода (перезагруз и переключение режимов не рассматриваю)
Доходчиво обьяснил???
Я с уверенностью же и отвечаю на вопрос на котором сам и обжогся и который вы мне привели в довод.
Так что извеняйте....
Данную дискусию считаю бессмысленной
Shaman78
Люди добрые подскажите пожалуйста на сколько критична обмотка транса БП? Дело в том что намотал как по схеме, всё работает но после этого гдето на форуме описывали правильную намотку с чередованием часть первички, часть вторички, остальная часть первички. Протяжка имеется с мотором от стеклоочестителя.
sergey-07-77
мотай как мотаешь,
Shaman78
Так в том то и дело он уже намотан и собран (залит эбоксидкой) и БП успешно запущен но не по такой схеме а просто первичка, вторичка. меня волнует его поведение под нагрузкой! Умрет?
STASKIN
Вопервых Вы сами писали-работает. Тяжеловато ему правда будет,насколько-никто Вам не скажет. Да и зачем Вы его эпоксидкой так? Зачто? icon_sad.gif
ЛЁЛИК
У меня не запускается ШИМ. Плата Yriya набита полностью, ТТ нет, StopOUT работает, на 1-ой ноге напр. регулируется.Что может ее блокировать? И ещё нет сигнала на транзистор мотора, проц подлежит замене? По БП под полной нагрузкой не может запустится, трещит, на работающий грузил 4.5+1.5А, работает. Это нормально?
C 3845 разобрался. В частотозадающую цепь впаял 2 по 2.2 мкф ;=(
кт315
закончил сборку П/А. Вот что получилось, может кому пригодится моё расположение в корпусе компа. Блок питания расположен в штатном отсеке. Радиатор комповый Titan Socket AM2, распилен пополам, вентилятор80*80, вставляется сверху(конструкция по фото). Протяга самодельная. Плата управления Юрия. Вся сила смонтированна на одной плате. Уменя стоят по одному ключу 4063.
spotok
Отзовитесь, у кого варит алюминий с последней, улучшеный интерпульс, прошивкой.
Я поменял, привязал, алюминий не варит, иногда застрочит, потом ломает проволоку, как будто масса пропала, ток исчезает. Поставил старую и продолжаю варить.
eger
у меня последняя прошивка , та что Юрий выкладывал варит нормально, была проблемма из-за скорости подачи , она у меня маловата была и проволока сплавлялась с наконечником тогда заламывало . увеличил скорость все как рукой сняло .а предыдущей я не пробовал
Sergor
Добрый день. Варил аллюминий последней прошивкой.Проволка 5356 (0.8 и 1 )варит на ура прогревать не надо но соответствуюшая толщина металаи шов сказка, а вот с проволкой 1070 очень много проблем-вредная она постоянная зачистка болгаркой перед сваркой и очень важен подбор скорости но когда начинаеш варить оно видно.Желательно работать с тем кто полуавтоматом работает и рука набита.С уважением
yjriy
прогревать нужно конечно, ежели хотите качественного шва. При алюминиевой прошивке именно для сварки алюминия важнА правильная привязка минимального тока.
но более всего важен опыт работы- нужно потренироваться варить люминь
spotok
Спасибо. Возможно что-то не то с привязкой. будет время попробую опять. Но по звуку последняя прошивка на алюминии гудит
намного сильнее, чуствуется пульс. Опыт сварки есть, уже этим аппаратом сварили 5 маленьких катушек 4043, катушку порошковой, и еще нерж, магниевую, черную. Варим ручным самодельным пистолетом из харьковской протяжки за 250гр. Обычный рукав никто в руки брать не хочет. А что за проволока 1070?
Sergor
Добрый день.Прогревать надо но проволкой 1 мм где то 1 см простоварит а потом начинает проваривать и греет сама себя.Если надо сразу то греть.Мы этой прошивкой дно катера проварили и испытали всё хорошо.Проволка 1070 предназначена для сваривания чистого алюминия (у нас на ГЭС приходила 1,2 мм для сварки проводов) но она очень мягкая и вредная если нет необходимости не советую.С уважением.
Sinners
Знаю и уважаю Вас еще по резонанснику, но Ваше расположение не советую повторять. На последнем фото хорошо видно, что радиатор не будет продуваться, потому, что за ним плата.
кт315
по такому принципу охлаждаются все процессора в персональных компьютерах, и ничего живут.
AS65
По какому такому,присмотрись как следует,Sinners прав.
Между торцами радиатора и платой куда идёт поток воздуха.
hyrikf82
Здравствуйте сваркостроители,собираю ПА№3 3Ф вариант.Спаял БП и ПУ.При включении ПУ все режимы вроде как работают,а на индикаторе высвечиваеться следующие символы,нифига не понятно.Подскажите пожалуйста в какую сторону кАпать?!!Перед этим собирал 1Ф вариант усе высвечивалось как надо.
кт315
радиаторы стоят на стойках, зазор между платой и торцом радиатора 10мм
yura1976
Ну вот, плата управы готова, контроллер прошит, сила потиху собарается, а сегодня пощасливилось урвать вот такую протягу ролик под 0,8 и 1,0, правда не 12в, а 24В40Вт (придётся домотать питание движка) за 34 у.е., я случаем не переплатил?
Sinners
Не нужно ничего доматывать. В ПА используется протяжка на 24V.
KVP
Цитата(yura1976 @ 30.11.2011, 13:48) *
...а сегодня пощасливилось урвать вот такую протягу ролик под 0,8 и 1,0, правда не 12в, а 24В40Вт ...
А где такое счастье еще можно урвать? Кинь ссылочку, плиз.
yura1976
Спасибо, уже понял, подключил к рег-му БП, начинает крутить уже от 2В, при 22В скорость сверхзвуковая - для люминя то что надо.
Урвал в Минске (не через интернет, а физически), до Мурманска далеко flag.gif
Юрий_SH
В личку не могу отправить, Сбрось, плз СМС на 8014601 (МТС), где брал в Минске.
Спасибо
БВП-2
Пиши свой адрес в личку- я тебе ее готовую бесплатно в конверте на шАру по почте вышлю- валяется залуженная лишняя. Могу и проц на нее впаять и прошить. но у уже не на шару.
Юрий,заинтересовало ваше предложение, но не могу пробиться к вам в личку.
Урфин Джюс
А в каком формате принципиальная схема и платы в первом посту? А то уже 9 страниц перелистал. Все говорят о платах а я их не вижу.
STASKIN
Цитата(Урфин Джюс @ 6.12.2011, 22:07) *
А в каком формате платы в первом посту? А то уже 9 страниц перелистал. Все говорят о платах а я их не вижу.
sPlan и Sprint-Layout? Маловато прочитали для начала.
Урфин Джюс
В спринт лайоте нету там ничего.
Конечно маловато. Просто хотел хотя бы на схему взглянуть и на платки.
А читать придется все. Все пригодится.
oleg1ma
Вот Splan7, поставь и ним просматривай схемы.
Урфин Джюс
В схеме используются два диодных моста 36МВ12А. Мост на 36 ампер.
В других темах видел использование KBPC5010 (1000V; 50,0A) . Цена его всего-то 2 доллара
Возможна ли такая замена?
eger
конечно возможна только все равно ставь два в паралель
Урфин Джюс
Обязательно 2 в паралель. Спасибо.
Глобальный вопрос. Многие пишут о ПА №3, хотя тема о версии номер 2. Или может ПА №3 это трехфазник?
STASKIN
Тема о версии №2 в процессе доводки аппарата и устранения мелких недочетов постепенно перешла в ПА№3,однофазный от трехфазника отличаются только силовой частью.
Урфин Джюс
Хочется организовать два режима роботы аппарата при просаженных сетях и при нормальных. Возможно ли обеспечить это с помощью отводов первичной обмотки трансформатора? Например 14 витков первички. Отводы от 13 и 12 витка. При работе на просаженной сети будут задействованны отводы. И что ставить в транс 2хЕ70 ?
ig3757
Подскажите, можно ли в снаберы такие кондёры ставить (Wima канешно будет правильно, но пока нетути их)?
STASKIN
Не можно,а нужно!!! Wimу Вы если и найдете то денег она стоить будет как К78-2 мешочек и трошки...
Sinners
Эти вопросы обсуждались. При 17 витках первички с феритом 2*Е80 прекрасно работает на всех сетях. Там обратная связь все компенсирует. Разве что Вам нужно будет резать четверкой на 100 Вольтах, то тут уже слабо. А комутировать первичку я бы не стал - это же не бодик 50 Гцовый. Вам будет приятно каждый раз при переключении первички перепрограммировать аппарат?
ig3757
Спасибо! А то сомнения были. Wimа таки дорогущая, но зато токи держит, точно не стрельнет.
Ещё вопрос: где то было про намотку силового трн-са, киньте ссылку плиз. Просто всегда мотал вторичку параллельно.
STASKIN
Токи держит,из кармана тянет! icon_biggrin.gif А про транс-первая страница,последнее сообщение-ну и дальше по форуму,обсуждалось не раз,никто вместо Вас искать не будет. icon_sad.gif
korsar_
Подскажите что я делаю не так при включении мма шим включен ток регулируется, при включении тиг ток регулируется шим включается по нажатию гк, а вот с включением МАG какието непонятки независимо от гк шим включен, нажимаю гк начинает моргать светодиод и значек U если нажать Prog1 значек меняется на u, напряжение регулируется при нажатии Sa1 шим тухнет/
Силу еще не подключал
sergsp_73
при включении бу замкни гк
korsar_
Спасибо помогло наверное невнимательно читал ветку, я так понял это первоначальная привязка напряжения в режиме полуавтомата
sergsp_73
привязка нужна при первоначальной настройке ,а это для управления напряжением с горелки во время сварки( двойное или тройное нажатие),отключается функция как выше сказано
Василий Задов
Вот, начал делать корпус. Обнаружил офигительный плюс не пластмассовой протяги, при чем в прямом смысле! Я тут понял корпус под напряжением будет! Скажите что делать то теперь?
Вот тут подумал может выточить взамен родной такую пластиковую штуку?
oleg1ma
Цитата(Василий Задов @ 14.12.2011, 21:57) *
[ Скажите что делать то теперь?
Обычно протяжку крепят на лист текстолита 5-8мм.
